查看: 2317|回复: 14
求助一台1010的机器卡纸
发表于 2010-11-26 21:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
进纸到一半的时候就卡了,刚好是过了那个搓纸轮后就卡了,纸张还没到定影膜之前卡了。求助。
发表于 2010-11-26 22:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你都没有说明你做过什么操作了?这样的提问,不好回答问题。个人给你些建议,你可以借签,首先,如果机器加热正常,硒鼓转动也正常,转动的声音的也正常。那只需要进纸部分和对位传感器部分。祝你好运!
发表于 2010-11-26 23:50:27 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
冒昧的问一下,这个对位传感器部分是在那个地方,其他都是像你说的那种,都是正常的。
发表于 2010-11-27 00:46:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
有条件的话更换硒鼓试试
发表于 2010-11-27 03:53:06 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
硒鼓换过还是一样。
发表于 2010-11-27 19:00:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
纸张在里面是卷起的,纸上有字吗
发表于 2010-11-28 10:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个时候看纸头
有没有阻挡褶,如果有那就是纸道里有异物
如果是Z型褶,那就是硒鼓或者转印转印周期的问题
发表于 2010-11-29 01:10:11 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
没有字,应该是纸还没到定影膜之前卡了,有褶,是那种长方形的褶。
发表于 2010-11-29 08:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拆开来看一下,是否有什么异物卡里面了也说不定的。你说的情况一般换个硒鼓会好,或则拆开后面的铁板,会看到下方处有个传感器,清理一下,首先看看传感器的塑料挡片有没有复位。
发表于 2010-11-29 18:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好记得告诉我们坏了什么东东 呵呵·
发表于 2010-11-29 23:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是没字的话,那就说面没有到硒鼓呢
重点找鼓之前的纸道
发表于 2010-11-30 10:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 缘定三生 的帖子
你是几期的?我是四期笔记本远程的?这HP1010的打印机,你把后面的铁板取下,在电源接口的那边,你就就可以注意到传感器了!
发表于 2010-11-30 13:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把后面的铁板拆下来看下那里有个感应器是不是卡住,或着是不是感应器损坏
发表于 2010-12-5 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现象,你在进纸时听一下是不是响几下纸才进去。然后就卡住了。要是这种情况一般都是进纸轮不行,清洗一下。要不进纸正常那就是机后面的传感器有问题了。
发表于 2010-12-8 01:22:50 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
谢谢,我把搓之轮用酒精洗了一下,然后就好了,多谢各位指点。
