查看: 2172|回复: 10
P3主板维修
发表于 2010-11-26 21:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块P3的主板 客户说不开机 打开机箱一看 cup供电 的滤波电容 鼓起了 心里暗暗高兴 就一口答应客户 可以百分之百修好并报价40元  等客户 离开离开 马上开启烙铁 把6.3V 1000uf 的电容用10V 1000uf 的电容换掉  通电马上试机 晕 还是跑FF  就换个 cup 再试 还是跑FF 用万用表测量 供电的管子 没12V 呵呵·~~ 马上用850 把管子吹下了  再找来另外的p3板  吹两个管子上去 试机子跑c1  用洗板水吧槽清洗一遍 试机还是跑 c1 想起以前看师傅修板 遇到这情况常换 内存旁边的电容 6.3 v 1000uf  也照做  呵呵没想到 真的好了  呵呵 也不知道怎么就好了!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 进步非常快!
发表于 2010-11-26 21:23:20 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
价格真不错,换P3板40我都干
发表于 2010-11-27 00:12:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
吹两个管子上去 试机子
发表于 2010-11-27 09:35:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU旁边的不是MOS管嘛。,MOS管基本都可以代换呀。C1不过内存`应该换条内存或洗下槽呀。  然后再看旁边有什么元件坏``没
发表于 2010-11-27 22:42:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那你内存边上的电容鼓没有呀
发表于 2010-11-28 17:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 星语恒通 的帖子
呵呵 是做公话的机子 ```
发表于 2010-11-29 16:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 哆①點快樂 的帖子
没有只是看到以前十分这样换的呵呵
发表于 2010-11-29 16:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 哆①點快樂 的帖子
以前看到师傅这样换 照做 就好了`我也莫名
发表于 2010-11-29 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 星语恒通 的帖子
难道能受到这样的价格
发表于 2010-11-29 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 DIY蛋蛋 的帖子
其实这个我也是不知道的
发表于 2010-12-2 14:11:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
前段买块815et,45元。。肉眼判断无维修。
