查看: 5112|回复: 22
联想LXH-GJ769F4行幅失控,图像上半部字符压缩求救
发表于 2010-11-26 19:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台联想LXH-GJ769F4行幅及枕型失控,图像上半部字符压缩,经查为逆程双二极管下半边损坏,更换下半边,开机黑屏。查行幅调整管损坏,更换,开机行幅及枕型仍然失控。联机测量各点电压,不久黑屏,电源保护。查行管C5855损坏,更换,开机不久行管又损坏,同时行二次电压调整管IRF634损坏。更换,地毯式查找未见异常原件。真是晕了!!请教各位如何检修。
发表于 2010-11-27 13:41:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把逆程电容换了试,行不工作就会引起二次电源管损坏。
发表于 2010-11-27 22:10:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆下逆程电容测量了,容量刚刚的!5600P,没问题啊。量了下行电流发现有点大,在600MA。另外,测量逆程二极管中点电压也偏低,只有2V多。可就是找不到故障器件。
发表于 2010-11-28 00:30:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果手上有高压包最好先换,或拆掉升压管DOS下拷一下机看什么情况
发表于 2010-11-28 00:58:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢各位了,手头没高压包啊!转了下市场也没找到。,拆掉升压管?二次升压管吗?DOS下拷机正常说明什么问题?
不正常呢?
发表于 2010-11-28 01:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是二次升压管。DOS下拷机都烧行管,包的可能性就更大啦
发表于 2010-11-29 00:28:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆掉行幅调整管,量测量逆程二极管中点电压看有何变化
发表于 2010-11-29 17:38:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆掉行幅调整管集电极电感L405,逆程二极管中点电压只升高了0.2v,调整管没事。拆掉二次升压管,一次电压B+恢复为正常的50V,电源没事。
发表于 2010-11-29 21:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
行幅控制管 Q406   的信号脚查过去,前级应该有个Q405 ,查查看有无异常
发表于 2010-11-30 10:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是高压包坏了,你把高压包拆下看看是否鼓包了,起泡了
发表于 2010-11-30 10:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压包坏会引起行幅及枕形失控,再者烧行管等
发表于 2010-11-30 14:05:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
行幅驱动电路查了个边,Q404、Q405没问题。因为断开行幅调整管逆程二极管中点电压并不提高,所以行幅调整部分应该没事。高压包外观没发现鼓包现象,内部短路?如何查?我采取短路驱动初级的方法,结果使行管又爆了一只。后来不再敢弄了,因为行压本来就高,现在达到160V,短路初级行管无驱动,行电压是升高还是降低?所以不敢再测了。搞晕了,晕了,真的晕了。朋友们说说经验啊。那里有行包卖啊?
发表于 2010-11-30 18:42:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
枕校电感如果短路也会引起行幅失控和枕校失真
看清楚哦,楼主说过已断开校正电感了,中点电压还是低!  发表于 2010-12-3 09:47
发表于 2010-11-30 18:58:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最简单的办法就是先换高压包试试。别猜了!废脑子啊。
发表于 2010-11-30 19:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 良宵 的帖子
逆程电容不只是一个啊。
发表于 2010-11-30 19:39:36 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 良宵 的帖子
直接换正品双阻尼二极管、5855就OK了,
搞这么复杂!
发表于 2010-11-30 20:40:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,你这机子行管散热片上的编码是多少?
发表于 2010-12-1 21:18:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2010-12-1 21:18:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
lmzs 发表于 2010-11-30 19:01
回复 良宵 的帖子
逆程电容不只是一个啊。
上下逆程电容都已检查啊。
发表于 2010-12-1 21:21:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新安江 发表于 2010-11-30 19:39
回复 良宵 的帖子
5855已经更换,FMQ-2FUR市场上没有已经用DMV-1500M代换了。不是要搞这么复杂,是更换了问题器件故障却解决不了。
