设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
17寸CRT, 启动较怪, 左边有段竖直隐暗黑带
返回列表
查看:
2062
回复:
5
会员31420
会员31420
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-3 12:36:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
冷启动时显示器绿灯亮 ,但无高压 ,按面板上显示器电源开关也没反映 ,不停的按 ,只到它有反映为止 ,方听见高压启动的声音, 但显示器调亮时会发现左测有一条约占屏幕一半的隐隐的黑带 ?至此启动才正常,但一旦停机一段时间再启动 ,上述故障依旧,请问是何故障?
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊。
黑屏不能显示
长虹 24P250F MCU 原机拷贝资料
V星显示器Optix PAG272URV 全宇宙论坛仅此一份
ASL 集睿致远CS5263AN DP转HDMI芯片概述
联想显示指示灯闪烁
我这联想显示器开机电源灯一直闪烁
lg显示器 27mp35vq 显示没有信号维修经验
方正显示器:FH2709GW 论坛没有,分享出来
求助,华硕VG278Q显示器白屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员28526
会员28526
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-3 12:45:15
只看该作者
来自: 内蒙古兴安盟 来自
内蒙古兴安盟
主电源工作控制方式是哪种的,直接控制220V还是通过CPU控制电压输出的?应该是后者吧.1,按键有问题.2,排除按键问题开机测电源各路输出是否正常.
左侧有黑带阻尼管不良.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31420
会员31420
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-3 15:06:07
只看该作者
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
回复 #2 芯盛电脑维修 的帖子
首先谢谢回答!电源控制方式是CPU控制的 ;另外我以前因为讨厌机箱带电,所以将显示器电源部分热地与冷地之间的3个电容全拆除了,不知道这会不会有影响?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-3 20:18:35
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
你有测量参数吗?你的整机工作电压正常吗?你的微处理电路正常吗?拆掉热地和冷地间的电容肯定会有影响.打雷的时候你就知道了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51512
会员51512
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-4 21:35:24
只看该作者
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
此故障我遇见过,主要表现为显示器启动很慢,且左侧伴有隐黑带,我的是电源部分一1000UF的电解电容容量不够所至;可用如下方法判断:冷启动时将板子抽出来点,然后用吹风(调高温度)对着电解电容的位置吹,当吹到故障电容区域时,会明显加快启动速度!此时,可逐一拆下该区域内电解电容,用替代法很容易试出故障元件,更换完电容后,一切故障消失
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-5 10:11:50
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
不能正常启动 看看按键
右边有 黑带 1 阻尼管 有问题 2 80V 供电330UF 那个电容有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
维修培训服务
返回列表
AI维修
