查看: 1842|回复: 4
求高手讲讲内存无时钟经验与思路。
发表于 2010-11-26 13:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求高手讲讲内存无时钟经验与思路。
手上有块顶星G31M板,内存无时钟,诊断E0.
请指点思路。跑内存时钟(用小铜刷跑),6个一个都跑不通,估计是进北桥了。。。压桥没用。
发表于 2010-11-26 14:06:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我不是高手,但也遇到过一例这样的,加焊北桥修复了。。。
如果需要加焊的多半压桥也可以,我按了没用,也用土炮加过  发表于 2010-11-26 14:13
发表于 2010-11-26 14:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  加焊下北桥看下,   一般都可以的。
发表于 2010-11-26 14:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑E0应该CPU都没有过
是啊。但是内存条件不过CPU也不过。  发表于 2010-11-26 14:56
发表于 2010-11-26 19:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打值 看下,, 压桥看有无时钟
