- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-16
- 精华
昨天客户送来一个DELL 1425 的机子,二修机,板号:LA_3541P
上电,待机0。04 (正常)
按下开机健,电流跑到0。26就不动了,初步诊断应该是CPU供电没出来,
应该不会很难,谈好价钱后开始工作,
1,拆机,仔细检查主板,除了几处主供电被加焊过外,其它无异常,上电,3V,5V正常输出
2,按开机,检查各点电压,发现除CPU无供电之外其它正常。
3,检查CPU供电芯片工作条件,见图1
4,当检测VCC时,只有1。05V,正常应该是5V,
5,跟踪+5VS电压,这个电压是由+5VALW 通过一个MOS管转换过来,测U1,5678脚=5V,1234脚=1。05V
6,看来应该是控制极出了问题,改跟踪+VSB信号,见图2
7,查到结点PJ9时,发现PJ9结点+VSBP有19V,而与U1-4相连接的R14 的+VSB信号为0。
8,直接拉线过去,此机修复,就是搞不明白,为什么会断线,是不是通病?
各位大侠签定一下,如果对你的维修有帮助,请给我加分,我很需要分分。。。。
chinafix[1].com.cn迅维网_LA-3541P_1101[1]昭阳E42L.pdf
(1.07 MB, 下载次数: 29)
