查看: 3549|回复: 11
发出很刺耳的吱吱声
发表于 2010-11-26 11:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人对CRT是一个大菜鸟,高手门不要见笑,今天接到一台PH的107F4的CRT,拿过来是开机没显示,,打开机量到行管坏了。换了行管,有响了,但现在就老是发出很刺耳的“吱吱”声,请问一下高手是那部分出了问题,知道的请详细的说下,谢谢,,,
发表于 2010-11-26 11:45:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是不是高压包出什么问题了。或高压嘴放电
发表于 2010-11-26 11:58:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应是高压漏电,打火
发表于 2010-11-26 12:00:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 赤那思嘎嘎 的帖子
好像是那里在响,那能不能修,在不换的情况下面
发表于 2010-11-26 12:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是像 漏气 的声音呢 还是 高频啸叫呢     漏气声  是 高压打火     高频啸叫 是 电感线圈松了  。。。。。
发表于 2010-11-26 12:10:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高压包吧,估计是他的毛病
发表于 2010-11-26 12:25:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 永和科技 的帖子
安就一直是吱。。。。就只有这一个声。。就比漏气的声,,尖一点
发表于 2010-11-26 17:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
坏行管,高压包坏的可能很大
发表于 2010-11-26 22:15:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 东泽主板 的帖子
行管是好的,,
发表于 2010-11-30 10:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果行管换上去显示一切都正常,就是有“吱吱”声,一般是高压帽坏了(就是贴在显像管上面的那个黑色皮圈)更换新的高压帽就可以了。
发表于 2010-11-30 19:49:49 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 kingyang 的帖子
1.换行管后屏幕有显示,一般不是CRT坏。
2.测量一下行电流就能大概判断FBT是否正常。
3.行部分就几个大电感,仔细检查就能确定是不是电感发出的声音。
提示:行管代换不当会引起行电流增大,很容易误判为FBT坏。
发表于 2010-11-30 21:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压包坏了,一般是性能不良,用久了行管又要死掉的哟
