查看: 1722|回复: 6
关于ibm点位图显示空白的解决办法
发表于 2010-11-26 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
看到有好多人问ibm点位图显示空白   根据我的经验  和显卡驱动有直接关系,我有台ibm t60 以前装的xp 在看点位图时不能放大  放大以后就会显示空白  但查找零件什么的都没问题 就是看不到, 换过n个不同版本的xp都没解决  后来装成win7  一切完美 无论是放大还是多开几个点位图窗口  都没问题
发表于 2010-11-26 10:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和程序也有关系,这个不行多换几个就好了  ,也不用那么麻烦
发表于 2010-11-26 10:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候关闭空白 再开一个能打开的 再去打开你需要的 就能好,应该是缓存有问题了
发表于 2010-11-26 17:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在注册表中搜索打开点位图软件的名字然后全部删除就可以了。。。。。。。。
发表于 2010-11-27 09:16:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 chenchuai 的帖子
我的t60不行  清完注册表以后打开还是不能放大  一放大就又显示空白了
发表于 2010-11-27 09:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一次,开QQ远程一片空白,重新安装显卡驱动解决!
发表于 2015-10-9 23:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以打开的。要有.CST  和.LST结尾的两个名字一样的文件就可以
