查看: 5211|回复: 13
一台17液晶显示器,屏幕左右抖动!
发表于 2010-11-26 09:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台17液晶显示器,屏幕左右抖动!
经查,电源板上面一个小电容25V,220UF鼓了,换了后故障依旧。这个电源一体板,我换成了通用高压条,故障依旧。
别的地方就看不出哪儿有问题了。
发表于 2010-11-26 09:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以打下供电给驱动板的电源有没有波形,有的话把那几个1000UF
都换掉
发表于 2010-11-26 09:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看屏线接触是否良好,可能屏BIOS 损坏
发表于 2010-11-26 09:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是不是接在分配器上的啊?直接接在主机上看看
发表于 2010-11-26 10:08:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接接到主机上面也是一样的。我测了,12V,5V电压都挺正常的。屏线我也重新插过的。
发表于 2010-11-26 10:11:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
驱动板供电,以及驱动板上的滤波电容有不良会这样
发表于 2010-11-26 10:15:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5V 12v的滤波电容全换了
发表于 2010-11-26 10:42:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找一套通用板,试一下屏,确认屏好,然后再依次换着修
发表于 2010-11-26 16:43:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板的问题。
发表于 2010-11-26 16:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把低压电容换了就好了啊
发表于 2010-11-26 20:57:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
是屏坏了···
图像在动?
发表于 2010-11-27 08:31:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
最好一个一个代换,确定是哪块板问题,再修.电源板,驱动板,屏线,屏都有可能造成这种情况
发表于 2010-11-27 12:39:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你们说了这么多 怎么没人说是灯管呢,说不定就是它。LZ修好了的话发出来 总结一下
发表于 2010-11-27 13:29:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我手上有一台宏基15寸的,上下抖动,也是换了一大片,问题没解决。
我怀疑是屏坏了,不知道你这结果怎么样。
