查看: 14622|回复: 34
在路由器上加网线到90米长用交换机可以吗 ?
发表于 2010-11-26 09:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在路由器上扯网线到90米长用交换机可以吗 ?我以前用120米一台机子上网 是正常的 只要把网卡 连接速度和双工模式改成10m全双工就可以了  我现在想两台电脑同时上网  在120米的地方加交换机就是连接不上     正好在90米的地方还在我家里 所以我不想把交换机放到大街上  想问有用过知道的吗  90米加交换机  可不可以正常工作    所以在不明时我不敢冒然加机  希望有知道的老师们 说说
发表于 2010-11-26 09:01:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在限制范围之内啊,当然可以
发表于 2010-11-26 09:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
那要看你的网线是否达标,要是达标的100米没问题
发表于 2010-11-26 09:29:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
虽然标准时不要超过100米,实际有时候好点的 用到110  120 ,都没有问题。不过重要场合还是建议用90  米为好
发表于 2010-11-26 09:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很了解,很想知道答案是!
发表于 2010-11-26 09:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是可以的啊
发表于 2010-11-26 12:46:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看网线的质量了,质量好的话是可以的。如果不是好网线那就很难说了。
发表于 2010-11-26 13:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  可以的呀
发表于 2010-11-26 23:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
理论上是可以的 我曾经一根网线能达到100米 没一点问题  一般情况下网线是有衰减的
发表于 2010-11-27 01:31:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用六类屏蔽线做咯,绕开电线什么的可以尽可能防止干扰
发表于 2010-11-27 01:49:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加交换机就有用。另外有个TP-LINK的网先打着150米没问题的来卖,这个不错。
发表于 2010-11-27 08:05:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我觉得看市场上的五类线质量我觉得够呛,铜铁线那么多....
我做工程,从来单根用线不超过60米,别跟自己过不去,多用点东西以后大家都省的麻烦,而且用的货越多,赚的岂不越多...
发表于 2010-11-29 10:34:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢大家回复 我在90米后加交换机完美运行
发表于 2010-11-29 13:45:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可以,但过多层简单交换机可能会影响地址解析
发表于 2010-12-9 23:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网线好的话可以实现的
发表于 2010-12-10 09:42:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
局域网协议,局域网的距离只有100米,如果再长可能就不能正常上网了,说是100米,大概也就90米左右
发表于 2010-12-10 10:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好点的5类网线啦100米没问题的
发表于 2010-12-16 13:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用3块一米的网线,效果会好点。
发表于 2010-12-16 21:02:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
亲自测试过,150米,完全可用,不丢包,
但是一定要用纯铜的,
千万别用合金的网线,
就没问题,
发表于 2010-12-16 21:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网线超过100米可能会发生丢包的现象,或者说是信号衰弱
在100米以内,加接上交换机或是集线器(现在没人用这个了),也可以说成是又增强了电力
