楼主: ss501514010
小试牛刀——华硕主板上电保护
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2016-2-28 09:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基地太强大了,饼哥我好想去学习一下呀
发表于 2016-2-29 12:04:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
理论知识深
发表于 2016-2-29 23:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
动手能力强,什么时候去基地看一下
发表于 2016-3-1 11:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术不错哦  值得学习
发表于 2016-3-1 11:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕主板,跑线最难
发表于 2016-3-4 22:51:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的主板好多都是排阻的问题
发表于 2016-3-5 15:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cpu供电有问题了吧
发表于 2016-3-7 20:26:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析得很好呵呵
发表于 2016-3-10 15:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术就是这样,一点一点提高,佩服基地
发表于 2016-3-10 15:51:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了 我还有很长的路走啊
发表于 2016-3-11 11:45:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
坏板09年的人家还要你40块???
发表于 2016-3-13 10:09:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
上拉电阻坏了
发表于 2016-3-13 19:59:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
感谢楼主的分享
发表于 2016-3-14 18:51:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
主板 故障现象一样 但是故障未必一样。。故障原因也未必一样 尤其是 电容漏电导致的问题。。如果漏电严总还好修 如果只是轻微的。。。那头都大。。比如某主板 偶尔性出故障。关机从启又好了 很久后 偶尔再来下。。这种修起来能头大死。。如果是PCB 中间跑线有断裂 似接非接的 那种就。。无语了。
发表于 2016-3-14 22:22:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕的822电阻坏的太多 了,有时候掉电和IO旁边的电阻有关系
发表于 2016-3-15 21:06:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刚学就有这么好的技术,已经相当不错了
发表于 2016-3-16 11:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个垃圾板子最好坏了
发表于 2016-3-16 17:02:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是内存没电压,我可能还会修,要是涉及什么信号,真心不懂。
发表于 2016-3-16 19:45:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
赞成楼上说法
发表于 2016-3-18 10:46:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
华硕822排阻,脑壳涨。
