查看: 43580|回复: 634
小试牛刀——华硕主板上电保护
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-26 01:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板维修课程已经学了一半,在跳蚤市场买了个华硕M2N68AM
仔细看了一下表面有多处腐蚀,估计是哪个蛋疼的家伙把水倒进去了
据说华硕的板子不上CPU和内存也会不跑码断电,偶借了个AM2的CPU和DDRII内存上电试一下
故障依旧
这时第一反应可能是开机电路有问题,这个板子使用的是IT8712F-S,测IO第75脚一直为低电平。
根据经验判断75脚在通电之后立刻变为高电平,怀疑是IO有问题。
割断IO的75脚。再次通电,主板没有出现自动上电现象,看来问题出来75脚到开关排阵那里
给75脚打值是无穷大,说明开关没短路,IO75脚与PWRSW间没有断路,只是没有5VSB上拉电压。
接下来跑线,本人动手能力实在一般,找了半天也没发现上拉的5VSB电压、
多亏饼哥,帮我找到了上拉电阻。换上一个上电开机OK
参与人数 5下载分 +44 原创币 +1 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一季丶敗北 + 2
gdj0359 + 2
ptmanager + 1 推送首页加原创币
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员284123 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-26 08:32:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
修机有时就是一个电阻,电容的事,关键是思路
认同 支持你的说法  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:47
认同你的思路  详情 回复 发表于 2016-2-20 11:49
发表于 2010-11-26 08:21:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地太强大了! 好想去 正在筹钱! 饼哥好耶! 膜拜中。。。
发表于 2010-11-26 08:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
学到一半有这样可以了
估计学完就成高手了
发表于 2010-11-26 08:25:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大黑板真跑电路挺费神哦!
发表于 2010-11-26 08:37:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这片板应该还有保修的,楼主花多少钱买回来的
发表于 2010-11-26 08:55:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跑线路是最麻烦的了
基本都不想跑线路  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:47
发表于 2010-11-26 09:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学到一半有这样可以了
估计学完就成高手了
发表于 2010-11-26 09:45:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上回还碰到个点下75角就开机的
发表于 2010-11-26 09:48:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
思路挺清析的!!
发表于 2010-11-26 10:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好基地,培养学员,不错,继续努力。
发表于 2010-11-26 10:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是上电保护还是自动上电啊.没说清耶.
发表于 2010-11-26 10:24:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
实地培训就是好呀。有动手能力不错呀!!!!!!
发表于 2010-11-26 12:06:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错不错有没有QQ加加
发表于 2010-11-26 17:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太强大!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-26 17:13:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地有高手,我都想去看看,学习
发表于 2010-11-26 17:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
是的09年的板子,人家要我40块
发表于 2010-11-26 17:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄万传 的帖子
这个问题是自动上电 4秒后保护
发表于 2010-11-26 17:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 伟明电脑 的帖子
现学现卖(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-11-26 17:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
系统学习过就是思路清晰,不像我们上来三把斧,不开机换IO,加焊桥,再跑线路呵呵跑线就是累
