查看: 4146|回复: 33
[笔记本]
内接红屏维修案例TOSHIBA M300
发表于 2010-11-25 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障板:TOSHIBA M300 英业达代工
代工号:PT10S
故障现象:红屏
维修过程:
第一步:测量LVDS总线
测量结果:出师不利!第一个测量点就有问题。而且也只有这个点有问题。7PIN对地阻抗无穷大!
第二步:找7PIN所连接通路
继续上连接图:
所以只是这个点空焊了
很简单。套路继续!
接下来就是维修了!
首先用镊子刮开这个地方的红胶
还拍了张拆了4个黄色电容的中间2 个电容。这就不上传了
给大家看看反面的点
维修手法:从刚才刮开红胶的地方吹焊接油进去!然后在所空焊
的点正反面用风枪吹
这样子。再次测量用镊子点住的这个LVDS_TXDL0N
阻抗已经有500多了
大家看看维修过后的效果
谢谢。发帖完毕
最后请论坛管理人员将还在审核的帖子,帮忙审核通过。谢谢
感觉还是上BGA的安全系数高些,  发表于 2010-11-26 09:49
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘石电脑 + 10
本文由 会员163408 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-25 23:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后说明下:希望各位维修人员,不要看到TOSHIBA M200  M300之类的机器,就全部都是OE128超级电容的问题。
虽然这个板子是大家所遇到,其他现象非常少的板子。
但是遇到的现象,其他板子也有可能遇到的。所以认真对待每一个板子。还是有必要的。
发表于 2010-11-25 23:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ这种方法稳定性能好吗?
发表于 2010-11-26 13:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能把那个点吹化应该 和做BGA效果一样吧!吹不化就难说了
发表于 2010-11-26 13:14:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前天家里的电脑也红屏,我以为显示器坏了从店里又拿了台二手的,没带vga线,装上去还是红,想到肯定是线坏了,又换了根VgA线,果然好了
发表于 2010-11-26 13:17:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ这样做用不了多久又会返修的,最好还是用BGA加焊一下
发表于 2010-11-26 16:07:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉的楼主这个机器有可能会返修
发表于 2010-11-26 16:38:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 遗忘在角落 的帖子
如果这样,返修的机率是不是很大?
发表于 2010-11-26 17:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在修到的TOSHIBA的板子是海外统的板子
现在是不想做BGA。不是不做。是做了后,弄的不显示了那不是更麻烦。
有个PCB。LVDS部分太多阻抗无穷大了。
拆开后,好多焊盘都是损坏的。
所以修起来特麻烦。要飞8根左右的焊盘上去
965的桥。不好飞。太集中了。
所以我担心这个板子拆完桥后也是这个效果。
所以就采取了这个方法。
若是返修,没有关系的。
我已经想到了一个方法,到时候实施下就可以了
发表于 2010-11-26 17:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的意思是不是把锡球什么的放在哪个穿板的孔上吹融化?要是那样的话那旁边的锡点会融化~,我是新手,从没见过这样子的,问下,老手门见笑了,还有能否分享下你那个想法,让我们新人多学习下
发表于 2010-11-26 18:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想问下楼主红屏为什么就直接判断北桥的问题呢,没考虑过灯管的问题
发表于 2010-11-26 23:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对芯片局部加热不可取,爱坏
发表于 2010-11-27 00:16:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你太有才啦,又学一招了
发表于 2010-11-27 00:55:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我看你空焊的点是最边上的点,可以试着飞条线出来,仔细点应该焊得上,这样应该更稳定些
发表于 2010-11-27 01:13:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计不久将会返修
发表于 2010-11-27 01:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是想说:桥空焊。
什么现象?怎么样去判断。是PCB断线还是怎么了?
我这么做一下。费不了几个时间。10来分钟不到的时间就处理完了
能证明就是这个点引起的红屏。
那么就算去做桥。我也是修复好了的板子再去做桥。如果做了后不显示或者有其他什么现象,心中也有谱。
支持这个思路  发表于 2010-11-29 19:00
赞同  发表于 2010-11-27 13:09
发表于 2010-11-27 01:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我希望各位能理解:不是屏显示了就不关LVDS上的事了。
也希望各位多修修LVDS上的问题
还有正  宗   包 子曾经修到过EDID信息单脉冲异常导致的上屏无显示的修改LCD屏PCB短路的帖子
看帖不要看浮云。看到故事背后的故事。
是不?我们的潘总,您的浮云,我暂时借用一段时间。
发表于 2010-11-27 02:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉的你的口气很像xxxxxx
发表于 2010-11-27 10:12:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
lz到说的有道理!现在找问题!在解决问题!
发表于 2010-11-27 10:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手。。维修最重要的是思路。。。
