查看: 2262|回复: 16
高压一体板的问题!
发表于 2010-11-25 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
DELL显示器亮一下就灭,高压一体板,没有12V ,测量有20.6V的,接通用高压板的12V上,高吗?
发表于 2010-11-25 16:55:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高,马上那个会烧掉,买一个24伏的高压板就ok了(长城原装的那种)
发表于 2010-11-25 17:01:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我这里是个非常小的城市,不容易买的,除非发货
发表于 2010-11-25 17:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能接,一高压板才10多块钱
发表于 2010-11-25 17:19:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个显示器是21.5 的,才有两根灯管,我记得17以上的不都是4根的吗,
发表于 2010-11-25 17:25:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不能换  我换过一个   客户拿回去用了两天    高压板就烧了
发表于 2010-11-25 17:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好买  那就把电源板一起换了
发表于 2010-11-25 17:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不会看看能不能修高压板吗 一般你看看线圈 还有保险
发表于 2010-11-25 17:48:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修不了了,第一,我是个新手,功力不深厚。第二,那是被别人用风枪吹了,而且吹的乱七八糟,所以只有换的可能,没有修的可能了
发表于 2010-11-25 18:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况下,最好是重新换一块一体板。
发表于 2010-11-25 19:11:26 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
还是换一块比较保险
发表于 2010-11-25 19:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先要排除灯管故障,再找个电路图或集成电路的数据书里的应用电路参考一下修修吧。
发表于 2010-11-26 09:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高了电压快一倍,你说高不高。电压高一伏我都不放心接。
发表于 2010-11-26 13:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有24V 的高压板的,换那种可以的
发表于 2010-12-2 15:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个宽电压的通用高压板
发表于 2010-12-3 13:47:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
次级的滤波电容是多少伏的?
发表于 2010-12-6 10:33:36 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用7812降压,多用几个,不然会很烫的哦
