查看: 5724|回复: 36
方正15寸液晶显示器
发表于 2010-11-25 16:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
方正15寸液晶显示器 电源适配器灯有闪烁,屏幕有图像很暗,也是闪烁,和适配器一样的闪
请问高手是什么问题,大概怎么去修
发表于 2010-11-25 16:35:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你看一下:不接显示器,适配器的灯闪么?不闪修显示器(或者你换个适配器试试)
发表于 2010-11-25 16:35:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
换个适配起看看·····故障一样  就查高压了···
发表于 2010-11-25 16:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不接显示器,适配器不会闪,正常的!
发表于 2010-11-25 16:41:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
液晶电源板上有短路
发表于 2010-11-25 16:44:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前是换了升压电容旁边的两个三级管,好了,现在变成这样,还会是那里问题?  本人新手,请多 指教!
发表于 2010-11-25 17:23:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把高压 部分的12V供电断掉   看还闪不?
发表于 2010-11-25 17:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查电源部分     应该是电压不稳定  带不起负载
发表于 2010-11-25 19:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来是三极管击穿的,换了后就可以用,一段时间又有问题的!
发表于 2010-11-25 19:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可能升压电容旁边的两个三级管又坏了呀
发表于 2010-11-25 19:39:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚换的又坏?是那里引起的三极管坏
发表于 2010-11-25 20:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接上显示器数据线都是正常,开电脑有信号就开始闪,
发表于 2010-11-25 20:25:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
高压板短路了,换5706吧
发表于 2010-11-25 21:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-11-25 21:57:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 刘建 的帖子
知道是什么了。。。。
发表于 2010-11-25 21:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 刘建 的帖子
我才换了5706没一星期
发表于 2010-11-25 22:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看5706中间的电容是否有鼓包(鼓包一般是电容两边),再看看其他还有没有虚焊的!
发表于 2010-11-26 15:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容没明显的坏,换了C5706好了!
又不知道能用多久
发表于 2010-11-29 16:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器又坏了,相同问题,换了5706 接上又坏了
发表于 2010-11-29 16:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通用的高压板点灯管看看,不是灯管就是高压板,改高压板的方法你应该会吧,不会再找我
