查看: 4198|回复: 15
飞利浦190ew8
发表于 2010-11-25 14:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台飞利浦190EW8,,不连主机开机,屏幕上半部是白屏,下半部是黑屏 ,不会出无信号几个字,2秒以后,上半部白色慢慢先变白后变黑,联上主机屏幕还是黑屏,隐约鬼影式显示。换驱动板无效,屏的型号是M190PW01,是什么坏了。有那位高人修好过这样的。给小弟帮帮忙。怎么修呀?
发表于 2010-11-25 19:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动板点过· 屏问题
发表于 2010-11-25 21:17:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已经确定屏的问题。
发表于 2010-11-25 21:24:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 515378560 的帖子
故障图片
发表于 2010-11-26 09:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
像这种屏能修吗?
发表于 2010-11-26 09:59:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么没人会修这样的呀?高手都去那儿了。在线求助。
发表于 2010-11-26 10:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
唉,这年头高手都隐居了,兄弟你能帮我把驱动板上的MCU程序备份一个吗,我也有一台一样的,程序问题啊
发表于 2010-11-26 10:38:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是驱动板问题,我换了同样的驱动板也不行呀,用通用驱动板点不亮的。
发表于 2010-11-26 10:47:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实屏故障蛮多的,但修好的可能性不大,所以修好的高手们不见得会无尝奉献.
发表于 2010-11-26 14:51:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏上的升压电路没有工作,查查外围元件
发表于 2010-11-26 16:42:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不是升压电路,是侧面一号绑定坏了,有个电压没过去,应该负载过载烧的线。应急的方法是找到线飞线过去,如果线在玻璃里面那么就洗洗睡吧,就算不在玻璃里面也很复杂,要找到电压
发表于 2010-11-26 23:04:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
屏的线路板上芯片有东西烧了吧,一般不好找也没代用,只好从废屏拆
发表于 2010-11-26 23:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死马当活马一呀,拆开看看,同意楼上说的应该屏上电压异常导致的
发表于 2010-11-27 09:34:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用2621通用点一下呀,一样的话就是屏的问题,好像记得屏上有个8脚IC换了有可能好,记得以前搞过一个
发表于 2010-11-29 13:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经过努力,终于修好了。修好了三块同样的屏。
发表于 2010-11-29 16:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主不厚道,大家都帮你想办法修,你修好了也不说说
