查看: 2203|回复: 7
七彩虹915P-D型主板通电不跑代码
发表于 2010-11-25 12:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一张七彩虹915P-D型号的主板问题是通电不跑代码。主板芯片是因特尔的。CPU供电0V,内存供电是1.8V是一代的内存。正常的应该是2.5才对的。其他的都正常。我是新手到这里不知道该先修那里的供电。而且内存供电的场管我已经换过了。到这里我就没有头绪了。《注明一点CPU座是针的。》
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 标题不清,给你修改
发表于 2010-11-25 12:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只要不跑代码,说明cpu没正常工作,先测cpu供电,供电没有就先把供电修出来再说.......
北桥如果有问题,cpu也不工作的....
发表于 2010-11-25 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说得有道理
发表于 2010-11-25 13:41:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把内存电压修出来,再修CPU供电吧
发表于 2010-11-25 13:50:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先测量一下别的供电正不正常
发表于 2010-11-25 15:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先修内存供电,换场管儿,换电源管理芯片,直到把内存供电修好
发表于 2010-11-25 18:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CPU供电先搞定在说啊  然后在处理内存的问题啊
发表于 2010-11-25 18:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按时序修,先修内存供电,
