查看: 1923|回复: 6
15寸CRT显示器
发表于 2010-11-25 10:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台15寸显示器开机有无信号、、接主机亮绿灯无显示、、好像死机那样、、拔开主机信号常亮绿灯没有无信号显示出来、、关机再开机又可以亮显示无信号、、检测各电压正常、、就是接主机显示不出来、、请教各位什么问题??????
发表于 2010-11-25 10:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看你线是不是坏的
发表于 2010-11-25 11:02:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、看看主机的分辨率,不要设得砂高了,15的一般在1024*768以下。
2、检查数据线,看看有没有问题。
3、检查显示器数据线的接口到CPU的H、V脚的电路。
发表于 2010-11-25 11:54:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 dcdzzz 的帖子
不关分辨率和线的问题、、我也换过线啦!H.V的电路正常、、、我接信号的时候有显示那种声音、、就是没有图像出来、、拔掉信号也不能显示出无信号、、如果关了机在开机就会显示出无信号接回主机一样显不出来、、、
发表于 2010-11-25 18:35:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是高压启动了一下就没有了?如果是,那就是保护了。你把二次电源的开关管拆下再试试。
发表于 2010-11-25 18:50:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主机的分辨率
发表于 2010-11-25 18:56:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电脑VGA输出信号线接到视放板上面,信号输入都有稳压二极管,如果这些二极管坏也会这样。
