查看: 2433|回复: 13
液晶17一亮一暗
发表于 2010-11-25 08:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机一亮一暗。。指示灯绿色。。关电源在开又正常重复几次后。。有时候又可以正常显示。只要显示后就不出问题。。相当开机要预热
发表于 2010-11-25 08:17:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有虚焊的地方吧 ,处理一下发热量高的地方
发表于 2010-11-25 08:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该有电容鼓了。。。
发表于 2010-11-25 08:19:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有一种可能就是开关。。
发表于 2010-11-25 08:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电源指示灯一起闪么?不一起闪是灯管和屏的事!一起闪有可能是电源板,我前两天修了一个一起闪的竟然是开关按钮的问题!!!!!!!
发表于 2010-11-25 08:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补充一下。拆掉以后就能显示正常了。高温的地方全部处理过了。也没有电容冒泡
发表于 2010-11-25 08:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查一下高压部分
发表于 2010-11-25 08:57:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容没有冒泡不代表电容是好的。代换试一下
发表于 2010-11-25 10:17:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能没接触好
发表于 2010-11-25 11:32:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个太常见了,有没有新型一点的
发表于 2010-11-25 13:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆机把鼓包的电容换掉就好了
发表于 2010-11-25 13:35:34 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
电容漏电了
发表于 2010-11-25 13:51:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这个是属于电源负载差吧,把电容换掉应该没问题了
发表于 2010-11-25 14:21:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果一明一黑的间隔时间长那可能是按键盘的问题。如果间隔时间短那可是高压和灯管的问题
