查看: 2473|回复: 4
电源,通电就萧叫,可以启动
发表于 2010-11-25 03:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源,通电就萧叫,可以启动
断开电源,可以听到萧叫声音越来越弱,两三秒后消息。
萧叫声待机就有,短接绿线仍然有。
断开电源,电容的放电作用,萧叫声持续两三秒,这样判断萧叫声来自副电源部分?
帮忙分析一下检测思路?
这个肯定是副电源的问题,因为是待机状态下就吱吱叫。
发表于 2010-11-25 23:33:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊开关变压器。
发表于 2010-11-26 08:06:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查振荡反馈和控制部分
发表于 2010-11-26 08:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查滤波电容和均压电阻是否正常。
发表于 2010-11-26 08:58:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查震荡部分,
