查看: 2086|回复: 3
[显卡维修]
狂镭X800XL之核心显存全无供电
发表于 2010-11-24 23:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问为什么图片都不能超过300K? 导致图片很模糊
上面的意思是 贴片电阻虚焊导致电源管理芯片RT9232B的6脚en没有3.3V的开启电压 也因为它没有电压输出到8脚IC  RT9214所以显存也没有供电
发表于 2010-11-26 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电芯片会导致无供电,但GPU坏也会导致芯片无供电输出。
发表于 2010-11-26 22:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡也有时序的  先修核心供电·,,
发表于 2010-11-30 19:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先修核心供电吧
