查看: 1902|回复: 6
[显卡维修]
狂镭X800XL之------没有显存供电
发表于 2010-11-24 23:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  大花 其他供电全部正常 测显存供电0V 跑线路到RT9214 1脚boot没有电压 测旁边的2极管正反都无穷大 换掉OK
发表于 2010-11-25 09:45:32 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
高手学习了,这样的问题还没碰到过
发表于 2010-11-25 22:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是写流水日记 还是 想给大家分享经验?
发表于 2010-11-26 23:50:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
当然是想分享 但是图片好模糊搞得没办法在图片上写上说明 写了也看不凊 所以后面的都省略了 不够明了 不好意思
发表于 2010-11-27 08:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存没电压也能显示?不太可能吧,我做显卡也七八年了,这样还是第一次听说。
发表于 2010-11-27 22:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般电压低出现全显存花。。。要是没有电压一般就不亮了
发表于 2010-11-28 17:04:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的哦 这个X800XL不用显存供电也能亮的哦 只是大花的看不到
