查看: 2785|回复: 12
新生学修一台方正液晶显示器遇到的问题!请老师们指点下。
发表于 2010-11-24 22:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
新人学习中,现在显示器接电后,一闪一闪的,高压灯也不亮,开始以为高压板坏了。就直接按图上的供电给了12V和5V还有地线,其他没有接。现在还是一闪一闪的,能看见屏幕有没信号的显示,前面板的按键灯显示红灯闪烁。接VGA线后,变蓝灯了,但是屏幕没任何显示,是怎么回事啊?需要怎么维修,我现在想问问我用电脑的电源接个12V和5V还有地线,不接高压板可以正常工作么?
发表于 2010-11-24 23:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种我碰到过,就是驱动板的主IC坏了。你换个TSM16AVL-LF-1就好了!用电脑的电源接个12V和5V还有地线,不接高压板没有高压,灯管肯定不亮!
发表于 2010-11-25 08:59:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
sunyanfei224 发表于 2010-11-24 22:36
有学习资料没有,我也想学
学习资料就是卖液晶驱动板的发的点屏教程,网上有很多的。论坛里也有。
发表于 2010-11-25 09:00:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
tanchangzhou 发表于 2010-11-24 23:59
这种我碰到过,就是驱动板的主IC坏了。你换个TSM16AVL-LF-1就好了!用电脑的电源接个12V和5V还有地线,不接 ...
我知道不接高压灯管不亮,我的意思是不接高压,驱动板能正常工作么。
发表于 2010-11-25 13:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以正常工作,但要接vga线。
发表于 2010-11-25 13:52:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种是电源电压不稳的原因...你测下电压看正常不.要是不正常把电源修好就可以了.
发表于 2010-11-25 16:05:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源已经被鼓捣坏了,我现在用电脑的电源线带驱动板式的,还是不行。
发表于 2010-11-25 16:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电脑的电源线带驱动板??怎么带的?能不能说清楚点啊
发表于 2010-11-25 16:46:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我就是拿电脑主板供电的那个电源,输出有12V和5V,直接接了3根线连驱动板上了。
发表于 2010-11-25 17:18:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要使驱动板正常 工作的话    只需要接5V供电和 地线就可以了 其他 的不用接
发表于 2010-11-25 18:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 liaoxiangb 的帖子
简单呀,就两三块板嘛!
发表于 2010-11-25 19:47:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看了,来学习的,知道怎么回事。
发表于 2010-11-26 17:02:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 紫乌鸦 的帖子
用电脑的电源带还是一闪一闪的吗...你看一下和5V连着的一个电源管.应该是一个1117.3.3V的.你看中间那脚有没有3.3V.要是低你就把那个管换一下就OK了
