查看: 7571|回复: 7
键盘问题,开机键盘灯亮一下就没用了,
发表于 2010-11-24 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这块是工控主板,上电开机键盘灯亮一下,如果一直接DEL可以进BIOS然后键盘就没反应了,如果不接DEL键盘也没反应,帮我分析一下,
大家好,下午试了一下,检测内存时候按键盘灯还一亮一亮,可内存只能检测到一半就停止了,是128M内存,停止后接键盘就没有任何反应了,会不会是内存问题影响到键盘,这个是SD内存,还不太好买,就一根
发表于 2010-11-24 18:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接口边上 排容拆掉,472电阻 坏都有可能·
发表于 2010-11-24 18:28:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查查键盘口的 阻值 是否正常,,,,,,
发表于 2010-11-24 18:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明知道键鼠有问题,却不跑电路,人家在怎么教你有啥用啊
发表于 2010-11-24 21:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查供电的电容 电阻
发表于 2010-11-24 23:18:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般kb都是IO控制的呀,在就是排容拆掉,一般电阻 都是472呀,查一下看键鼠阻值正常不。。。
发表于 2010-11-24 23:46:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先看看排容有没有问题,
发表于 2010-11-25 16:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多谢大家,我查查看,我这块是工控主板,
