查看: 1238|回复: 0
大家都熟知的IBM T22的故障
发表于 2010-11-24 13:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大家都熟知的IBM  T22的故障
此机故障表现为时亮时不亮:亮时就报0175死机,不亮时电流无规律乱跳,且给CPU供电的2个下管和CPU供电电感都发烫,而且这个部位还“滋滋响”,对于这个故障经验多的朋友肯定是换ADP3421,不行的话再换ADP3410了。在这里我想说的是笔记本上的元件不要乱换,最起码你得有八到绝对的把握i才去换,而这个机子我只换了ADP3410就解决了。下面我说一下检修思路:
首先我们从CPU供电的2个下管和电感发烫和“滋滋响”,说起:
1:CPU顺坏导致,代换CPU故障依旧。
2:2个下管性能不良,我连上下管更换一套,故障依旧。
3:2个下管导通频率不够,电流蓄积在管内导致发烫,那么控制2个下管的就只有ADP3410了,所以换ADP3410一切OK!。
另外还请朋友们帮我提供一下此机的PDF图纸点位图,这个在基地里没有啊。
谢谢谢谢。
