查看: 1883|回复: 6
在线求助DELL D610开机三秒掉电 三灯常亮
发表于 2010-11-24 12:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接一610本子,开机掉电,CPU 供电0.98   内外核供电 系统供电 单元供电正常,时钟 复位 正常 ,CPU供电芯片加焊过 32.768 晶振 电容 换还是已旧,因没有确定是那一块问题BGA没敢做,开机电流为0.9左右,CPU没有自检过,求有维修过此经验的师傅给个提示,小弟感激了......急等议建!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-24 14:35:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没人路过吗!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-24 14:36:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没人路过吗??、
发表于 2010-11-24 14:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的电压都有吗
发表于 2010-11-24 14:39:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没人路过......
发表于 2010-11-24 14:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先看下 主板有没有短路的地方,这样的一般是电压的问题
发表于 2010-11-24 14:55:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
所有电压都正常没有短路
