查看: 1335|回复: 1
D620开机0.2掉电
发表于 2010-11-24 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机大概不十秒左右就掉电了,11m的显卡,虽然爱坏但是电流也不对啊,查了下供电,结果发现cpu没有,肯定别的供电还有没有出来的,不出所料,+1.8V_SUSP没有产生,测量pq34和pq11开机的瞬间,G极有电压输出,然后把pq34和pq11给换了,然后就开机亮,结果每次过了滚动条就没有下文了,黑屏了,然后把pu6  SL88550A给换了就正常了,没有什么技术含量,热闹下,这个主板是仁宝代工的,主板上有可以断开的公共点,因为内存电压要给北桥的,防止电压高了,北桥报销要把后级断开,只需要把焊锡焊开即可,
发表于 2010-11-24 11:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
支持原创!不错,再接再厉,!
