查看: 3957|回复: 7
联想LXM-WL19AH液晶显示器接信号白屏
发表于 2008-2-1 12:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
联想LXM-WL19AH液晶显示器,接信号白屏,不接信号:黑屏绿灯闪,无红灯显示.
不接信号时,断开屏线,指示灯正常,显示无信号,红灯,白屏。接上信号,指示灯就不正常了,绿灯闪。黑屏,请各位高手指教!
发表于 2008-2-1 13:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换驱动板,最好先查一下电源。
发表于 2008-2-1 13:57:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很有可以是线的  屏蔽不好   可以查下数据线  和相关数据电路
发表于 2008-2-1 13:59:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有没有短路的     有时候换线后   屏蔽不好就后出现白屏  现象
发表于 2008-2-1 14:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  最好是先换一块驱动板试试, 直觉就是这里有问题。
发表于 2008-2-1 22:49:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很有可能是驱动板的故障。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-2 19:58:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是电源的问题,你最好把驱动板上的电容查一下。我修的一台是点容坏了。换了就好。
发表于 2008-2-3 11:56:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢大家了。这台机器我修好了,是电源电容坏了。造成电源带载能力差。故出现此故障。
