查看: 2441|回复: 19
就是没有声音
发表于 2010-11-24 08:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
所有的驱动都装好了,任务栏右下角也出现了小喇叭,音量也开到最大(音箱也接好并打开了),可就是没有声音,哪位高手知道这是为什么?谢谢!
发表于 2010-11-24 09:07:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
什么机型,还有是不是喇叭线没插好所致
发表于 2010-11-24 09:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
声卡坏也会引起
发表于 2010-11-24 09:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡有没有问题、
还有装官网的驱动试下
发表于 2010-11-24 09:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个太含糊了...不好给你提意见的。如果排除你的偶然性意外的话,注意你的驱动是否正确,然后检测硬件。注意:如果是台式机,那个前置音频如果没有接上,后面也可能没有声音的。需要断接前置音频接口的2组脚。
发表于 2010-11-24 09:33:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
音频跳线插对了没
发表于 2010-11-24 10:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先要排除软件故障,设置有没错,看检修硬件故障,大部分都是声卡芯片坏
发表于 2010-11-24 10:58:33 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
太含糊了有没有排除该排除的问题呢
发表于 2010-11-24 11:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------只看见病状,没看见患者,无法下结论.
发表于 2010-11-24 11:51:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀,说的不清楚呀,只能说先软后硬 呀
发表于 2010-11-24 12:00:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS设置不对或者是跳线没跳对
发表于 2010-11-24 12:05:35 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
说的是呀,台式机与笔记本是有区别的,不知老兄是哪种。
发表于 2010-11-24 12:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
声卡边上的小贴片电容也容易出问题的
发表于 2010-11-25 10:18:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先排除是不是软件的问题,如果不是,那就是硬件问题了,声卡等芯片都会引起这种现象
发表于 2010-11-25 11:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用独立的试试!主板上前置声音跳线试试!!
发表于 2010-11-25 12:33:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先排除软件方面。然后看下主板上的音频跳线是否跳的正常。最好直接用两个跳线帽直接跳上
发表于 2010-11-25 13:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 五行电脑 的帖子
呵呵。。。。看来你应该是没插跳线了
发表于 2010-11-26 10:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是跳线没跳
发表于 2010-11-26 13:32:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先检查一下线路
发表于 2010-11-26 14:13:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
5楼说得好,同意。哈哈  。。。。。排除跳线、驱动、那就直接换声卡芯片吧
(日本的机器,声卡驱动是很麻烦的,得先装模块再装驱动。一般都是yamaha的模块)
