查看: 1562|回复: 9
宏基 3100 黑屏
发表于 2010-11-24 01:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障为外接正常    LCD黑屏不显示   高压板供电19V正常   没有3.3启动   飞线后有高压 白屏    外接正常应该说明显卡没问题 BGA加焊显卡故障依旧 显卡是ATI M52-P  现在没思路了 高手请出招
发表于 2010-11-24 09:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下屏线和接口的阻直
发表于 2010-11-24 09:40:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那测下信号线是否正常了,如果正常的话换屏试试 吧。可能屏坏了,是量屏上的哦,不是主板上的,可能排线坏了
发表于 2010-11-24 09:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下屏线和接口的阻直
发表于 2010-11-24 09:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建设你拆下显卡重做一下看
发表于 2010-11-24 10:16:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢 出招的朋友 屏线我量了 正常 手头刚好没这种屏  已经订了一片显卡  到时做完再出结果
发表于 2010-11-24 11:46:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好还是先换屏试一下吧,显卡不能乱作
发表于 2010-11-24 21:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊显卡或者重植,典型的显卡故障
发表于 2010-11-25 00:16:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊的时候 手感很好 锡点都化了 故障依旧 感觉还是显卡有问题
发表于 2010-11-25 08:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可先换个屏试试呀,不行再测量信号,或做显卡
