华硕P5PE-VM的板子点不着,CPU供电1.42V,内存7PIN2.53V,北桥1.52V,时钟IC旁边的小电容有3.2V,但14.318时钟晶振两个脚无电压,PCI的16PIN无1.6V.到此无从下手了.
这样的问题论坛上有说换14.318时钟晶振及旁边的震荡电容,我不明白的是它连电压都没有,换了有用吗?另一种是说换时钟IC,因为晶振的两个脚就是连接到时钟IC的.道理好象是这样,但好象这个IC是要有一个开启PG才开始工作的,这样就有一个问题:是不是要有开启PG,晶振的两个脚才有电起振,,或者是晶振的两个脚有了相同的电压,要有开启PG后才起振,使晶振的两个脚产生电压差?
菜鸟在这里求个解答
