查看: 1910|回复: 9
问一个换桥的问题
发表于 2010-11-23 18:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块南桥是NH82801GB的,是不是找同样一块82801GB换就可以呢,下面就不用管他呢?
发表于 2010-11-23 19:19:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是当然。
发表于 2010-11-23 19:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,没错
发表于 2010-11-23 19:43:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对头,只有这样锡珠才能更焊盘吻合啊!
发表于 2010-11-23 21:14:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还要注意后面的一个字母比如82801GBM M是笔记本用的 要注意
发表于 2010-11-23 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位大大啦,一直很困惑呢
发表于 2010-11-23 22:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前面的字母应该是区别有铅和无铅的吧?
发表于 2010-11-23 22:58:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我记得好像960的桥我用965的换上去好了。笔记本
发表于 2010-11-24 13:04:05 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
同样的桥型号对了就可以重置的 !
发表于 2010-11-30 14:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号一定要确定OK啊  一般情况下都是这样啊
