查看: 1728|回复: 6
新手求助
发表于 2010-11-23 17:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位大哥,请问图上的场效应管的三个脚,从左到右的极名称。那个是场效应管的型号?小弟无限感激!
发表于 2010-11-23 17:44:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般从左到右  G D S
发表于 2010-11-23 17:45:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
n沟道场效应。从左向右g极(控制极) d极(漏极) s极 (源极)
发表于 2010-11-23 17:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这两个都是N沟道场管  你打阻值不就完了 测量N沟道场管 红笔接S 黑笔接D 只有一次阻值 一般在500左右 不要在板上测量
发表于 2010-11-23 18:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
完全明白!谢谢各位
发表于 2010-11-23 20:02:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一个我一般都认为是6035,第二个可以明确的告诉你是3055
发表于 2010-11-23 20:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没见过问这问题的,有啥用呢?不知道原理有啥用?
