查看: 4148|回复: 22
我有一个好方法
发表于 2010-11-23 16:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
我做了一个两灯泡的测试器,12V,20W。还有一组是12V,100W的。
发表于 2010-11-23 16:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是测试什么的?
发表于 2010-11-23 17:28:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
石英灯泡功率太小了,好像没有12V,100W的。测+5V 可以用6V的,但6V的石英灯泡好像最大也才5W。
发表于 2010-11-23 18:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么什么 我看不懂
发表于 2010-11-23 20:14:12 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看着像是测电源的
发表于 2010-11-23 20:20:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
12v100w  12v50w  去哪找啊    在说了   用这些测电源还不如直接拆盖看看电容有鼓得没
发表于 2010-11-23 20:39:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12V50W的射灯很多,有25W,35W的,6V的看见过最大15W,用来测电源很好可以用多个并联组成合适的功率。
发表于 2010-11-23 20:42:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2010-11-23 20:48:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢     我没事研究一下     试试
发表于 2010-11-24 08:50:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样不行,石英灯要用专用灯座,不然会烧化
发表于 2010-11-24 11:43:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
100w我估计用一会儿那个座子就烧化了。
发表于 2010-11-24 12:23:23 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
不知道做什么用,好奇怪
发表于 2010-11-24 13:25:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接买个电源测试器不就好了吗/?这个东西估计不太准吧。。
发表于 2010-11-24 13:59:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 小字辈 的帖子
这是卤钨素灯泡
发表于 2010-11-24 16:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是测试什么的 ?有什么用吗?
发表于 2010-11-24 17:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个和用万用表测有什么区别?仅仅是简化?
发表于 2010-11-24 17:35:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ljq605 发表于 2010-11-24 13:59
回复 小字辈 的帖子
这是卤钨素灯泡
卤钨素灯泡,12V、6V 最大有多少瓦的?
发表于 2010-11-24 19:42:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 ljq605 的帖子
看的不太明白
发表于 2010-11-24 20:02:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没看明白这是测电源功率的吗?
发表于 2010-11-24 21:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
假负载,看电源带负载后电压检查用
