查看: 3211|回复: 25
昂达N61G 754接口 主板故障
发表于 2010-11-23 14:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
CPU供电电压有  而且CPU发热。  南桥晶振电压有  南桥有微热 北桥不发热  此板不跑码 应该查哪里?
这个板电容最容易坏了,你最好把所有的6。3V的电容全换了,试试看,哪怕是不鼓的也换。  发表于 2010-11-24 09:31
真巧 今天修了一块和你这个主板一模一样 也是不跑码 电压都正常 时钟 复位都有 最后加焊的北桥 修好的 你使劲压北桥 应该就会跑码的  发表于 2010-11-23 18:32
发表于 2010-11-23 14:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥工作条件满足否,有没有虚焊的地方。
发表于 2010-11-23 14:42:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
整版的电压是否正常?
发表于 2010-11-23 14:48:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我新手  桥的电压怎么量?
发表于 2010-11-23 14:52:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先检查供电  在修桥吧,这块主板是6100的桥 出问题的几率很高%80左右但修了过后的稳定性就不说了。我一般都不修他,我修老过后几个月肯定回来,没兴趣了。
发表于 2010-11-23 14:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
供电怎么检查啊?
发表于 2010-11-23 14:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   北桥不热,肯定不正常啊, 说明他没有工作, 工作了肯定会发热的。  你先查各个供电是否满足,   CPU电压有了, 桥应该也有了的。    建议重点查下北桥桥
发表于 2010-11-23 14:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥旁边的MOS管
发表于 2010-11-23 15:10:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
北桥旁边的管子1点多V  只有G级有电压  右脚没有
发表于 2010-11-23 15:16:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说的太粗略了,电压,多少》
发表于 2010-11-23 15:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
CPU座下方靠网桥的那边。6202看看是不是坏了。
发表于 2010-11-23 15:33:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你打一下北桥的阻值
发表于 2010-11-23 15:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板芯片电压有问题 好好查查
发表于 2010-11-23 16:29:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板子得通病RT9202和北桥特容易出问题
发表于 2010-11-23 17:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上说得对,就是那1.2V电压正常,你也要把那RT9202换了再说!
发表于 2010-11-23 20:12:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电,时钟,复位都正常的话,就刷个BIOS,压压北桥试试
发表于 2010-11-23 20:28:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥有复位吧?
发表于 2010-11-23 20:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,看到这回帖的,心哇凉哇凉的,看楼主的帖子,哎~~~
发表于 2010-11-23 21:27:32 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
754的板U会引起不跑吗
发表于 2010-11-23 21:43:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种板大多都是桥的问题  吹下桥应该就好了 。。。
