查看: 7424|回复: 18
三星19标屏911N的通病故障,进来看一看
发表于 2010-11-23 12:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
三星19标屏,型号:911N。。
   现象为:可以开机,并显示出开机画面,但提示无信号输入,无论接不接VGA信号线。
                 试过多种情况都不显示桌面。。DOS桌面也一样的无显示,一直提示:请检查信号线。
      本人估计为MCU资料损坏造成。
    显示器型号是:911N
     MCU型号是:WT61P4
     屏型号是:HS190C2LCDTY1NJ262L0435
   PCB版本:VER:9.1C
       有的朋友请发一个到坛子上面来。。万分感谢!!!
发表于 2010-11-23 21:10:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
个人 认为   是驱动的是
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-23 13:30:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你没有用通用板点一下屏吗。如果是板上的程序坏了。在网上订一个BIOS芯片。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-23 13:02:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
什么版本的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-24 09:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天早上用点屏套点了。。亮了。。果然是MCU的问题。。我马上刷来看
(我没刷过程序,只有慢慢刷了。第一次)
发表于 2010-11-24 08:23:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主试了吗有没用啊?
发表于 2010-11-23 22:06:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果实在不行就只有用绝招了。。不要逼我。。。!!!!
发表于 2010-11-23 21:21:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-23 13:05:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你试下希望对楼主有用
WT61P4.rar
30.47 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-23 12:46:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发一个连接给我也可以的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-24 10:06:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
石巴。。你发的哪个里面只是一个刷新工具。。。没911N的程序。。我没找到。。
继续求911N的程序。。。。
MCU型号:WT61P4
图形处理芯片型号:SE16AWL-LF
屏序列号:HS190C2LCDYT1NJ262L0435
发表于 2010-11-24 14:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19正屏与17正屏是一样的分辨率,用的驱动板也完全可以互换。LZ试试这个
711N C(MS17C2CAW-1003.WT61P4.rar
30.53 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-24 15:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢。。马上试
发表于 2010-11-24 16:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 aytzh 的帖子
你有刷这个的工具没。。传一个上来。。谢谢了。。
发表于 2010-11-24 18:39:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 yjmqand315 的帖子
你是要刷的工具还是要MCU数据啊
发表于 2010-11-24 19:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼住 还是先查查 VGA信号输入部分吧。一般的机器都会有对地的稳压二极管,电阻,滤波电容,还可能会有专门转换处理的芯片。
DDC数据芯片也会造成这类故障。
VGA 13是H信号,14是V信号,
发表于 2010-11-25 20:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 石巴 的帖子
谢谢了。。我已经改板了。。不用哪个驱动板了。
发表于 2010-11-25 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的问题,用得着这么麻烦吗?
VGA与MPU之间的线量一下看看,肯定有问题
发表于 2010-11-25 20:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我测试过了。。没问题的。。我已经改板成功。见贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-314379-1-1.html
