查看: 3280|回复: 15
Intel 945主板无复位
发表于 2010-11-23 10:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
  昨天修一Intel 945主板,上CPU开机无复位,CPU不供电。运行几分钟之后主板有复位,775CPU供电恢复正常。测内存电压只有0.7,正常是应是1.8。内存电压是由一芯片APW7120控制的,测其1针有5V电压正常,怀疑该IC坏。找不到一样的IC换,在论坛查了一下,发现RT9214可以代换,试了一下。换上之后,上CPU,立刻能跑C1-C3-45,停。用洗板水清洗一下内存槽,换内存开机正常跳码。搞定
发表于 2010-11-23 11:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么要运行几分钟后才有电压呢?
发表于 2010-11-23 11:11:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先内存供电,修好了,CPU供电也正常了,,常见的故障
发表于 2010-11-23 11:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
为什么我换9214 没修好过板呢
发表于 2010-11-23 11:34:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主APW7120的脚位图纸有没有呀!
发表于 2010-11-23 13:43:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 QWksdf1 的帖子
你可能是9202吧?或是北桥内部已经短路,所以直接没电压了吧?
发表于 2010-11-23 17:25:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 wgc990535 的帖子
这个我也不清楚了。大概一分多钟吧,
发表于 2010-11-23 17:28:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 xiong1017 的帖子
1:BOOT
2:UGATE
3:GND
4:LGATE
5:VCC
6:FB
7:OPS(COMP)
8:PHASE
发表于 2010-11-23 17:30:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 QWksdf1 的帖子
你的也是同样的板吗,确定是APW7120?
如果是一样的,换了之后还是不行的话,那可能是其它的问题。
发表于 2010-11-23 17:31:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 主板我最菜 的帖子
是的。我修过一些板都是这样。
发表于 2010-11-23 17:35:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我的845GVM2板子也现此情况
发表于 2010-11-23 22:00:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块,单没修好
发表于 2010-11-23 22:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7120是以个很爱坏的电源芯片
发表于 2010-11-24 12:42:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天客户又将板拿回来了,说又开不了机了。拿下检测,内存上拉电压没有,更换了W83之后有上拉电压,但还是00。后发现诊断卡复位灯有规律地闪,测得各复位都在有规律地复位,不断重复,判断是南桥坏了,修不了了。
发表于 2010-11-24 16:52:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也有这样的疑问,为什么没有CPU供电但是主板过了一段时间就有复位了呢!希望高手来解答一下
发表于 2010-11-24 16:53:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
