查看: 1539|回复: 1
三星743 DF
发表于 2008-1-31 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有个743DF 行幅很小,调节菜单出来被锁,解开后,只能在亮度和对比度那里调节,其余的调试没有办法移动过去,我换了24C08 还是没有好,我估计是MPU 出了问题,但没有MPU 换,不是完全确定是MPU 问题,因为有的时候此机器开不了机,有点灯闪,多开几次就可以了6V的灯丝电容我已经换过.
   帮我看看还有别的地方吗?
发表于 2008-1-31 20:38:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1:测量CPU主供电是否正常.2:更换所有按键.3:刷写ROM资料.4:更换CPU
