查看: 2477|回复: 2
电源高压一体板中的蓝色的升压电容如何代换?
发表于 2010-11-22 21:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电源高压一体板中的蓝色的升压电容如何代换?网上找不到合适的,一般是多大的,如何代换?谢谢!
发表于 2010-11-22 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
料板上取。坏的相当少。上面也有标识的。
发表于 2010-11-22 23:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你说的应该是高压耦合电容,升压电容一般是224J/160V  184J、154J等,高压耦合一般有12J/1KV 27J  22J等
