查看: 1525|回复: 2
优派 E71f
发表于 2008-1-31 14:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有一彩显。。。
E71F    优派。。。  17
开机。。灯常灯有4   5秒钟。。然后就一闪一闪的。。
没高压。。。。。  输出电压都正常   哪里问题??在线等了。。谢谢
发表于 2008-1-31 15:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
群主呢呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-31 15:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于指示灯闪烁和黑屏不加电等故障,要注意观察现象。CRT显示器在加电后,正常情况下会有消磁继电器动作的声音。记住先吸合,4S后再释放,这是一个完整的动作过程。同时也要观察电路,看指示灯是不是MCU控制的。
