查看: 978|回复: 7
遇见一个郁闷的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-31 13:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一片GA-848的板子上加负载有复位,一上真U就RESET灯常亮这样是那里的问题啊
U是好的呵呵
发表于 2008-1-31 13:58:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看是不是CPU上错了 如果不是 尝试更换PWM
发表于 2008-1-31 14:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GA-848可以上P41.6的吧
不会不支持吧老大
发表于 2008-1-31 15:30:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
848,P41.6嘛,应该是不支持的。如果是1.6A或许还可以,也未必。
找个赛扬D的U吧
发表于 2008-2-1 12:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢啊老大
要是P4  1.8能支持吧老大
发表于 2008-2-1 13:34:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  换个赛扬1.7或1.8的U都应该能支持的,P4 1.8的,好象是不行。
发表于 2008-2-2 19:51:56 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
P4 1.8的,肯定是支持的。 换电压IC吧~~
发表于 2008-2-2 21:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多换个U试下,要不就是挑CPU的板子了.
