查看: 6802|回复: 18
LED暗屏问题
发表于 2010-11-22 18:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问一下LED暗屏能修吗?
(不谈是主板的问题!)
是只能直接换屏吗?
发表于 2010-11-22 18:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换吧。
发表于 2010-11-22 18:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  高压板问题吧,
发表于 2010-11-22 19:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题难道真的没有办法修吗?i不应该是这样的吧
发表于 2010-11-22 19:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像只能是换屏
发表于 2010-11-22 19:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接换屏?客户能接受吗?又不是白屏或摔碎了?
发表于 2010-11-22 19:16:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不会吧,虽然没接触过LED屏,不过说LED不亮就要换屏,好象不靠谱吧。
发表于 2010-11-22 19:27:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原来修过其他的LED屏,好像有个限流电阻可以调节亮度。
发表于 2010-11-22 23:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有哪位兄弟碰到过这种问题的!!如果只能换的话。设计LED屏的那些人也太.........
照理说应该是可以修的才对呀
发表于 2010-11-23 08:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LED里的那个灯。也是能换的。就像换LCD里的背光一样。都得全打开。我师傅就换过一次的。有危险。前提是与客户说明白。
发表于 2010-11-23 09:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接换屏算了,不要修,风险太大
发表于 2010-11-23 09:23:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
修是可以修的,但是风险太高了,不建议你维修,还是直接换吧
发表于 2010-11-23 09:29:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先和客户说好   试着修一下  修不好就换
发表于 2010-11-23 09:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先和客户说好,就当做实验了 ,成功的话别忘了发帖啊
发表于 2010-11-23 11:05:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般暗都是主板的问题了.如果是屏的问题.那就换最好了
发表于 2010-11-23 12:12:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
报风险,同样就修,修不好就换屏呗
发表于 2010-11-23 13:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过N次了。从SONY TX时代就开始换了。。
发表于 2010-11-23 13:27:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LED 暗屏 ,确定是屏的问题。可以修好的。
发表于 2010-11-23 13:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只要LED不集成在屏里,能拆装就可以修。关键是我们还没有找到好的拆装方法罢了。
