查看: 3244|回复: 10
技嘉GA-8IG 1000MK 板子,卡机滴滴滴滴滴滴,
发表于 2010-11-22 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉GA-8IG 1000MK 板子,卡机滴滴滴滴滴滴,连续的响,供电时钟都正常,请问那个spd那个信号在第几角老师?谢谢,麻烦给我图,哈哈
发表于 2010-11-22 15:47:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机滴滴滴滴滴滴滴滴的响,刚才说错了,不好意思哦
发表于 2010-11-22 15:59:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
没过CPU,差供电
发表于 2010-11-22 16:11:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
代码已经跑到c1了,滴滴滴滴的响,连续的,
发表于 2010-11-22 16:47:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS的问题
发表于 2010-11-22 16:50:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存有电不嘛
发表于 2010-11-22 16:52:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡,内存有没插好,
发表于 2010-11-22 17:13:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显,内存没插好,或坏了,换条吧
发表于 2010-11-22 17:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
内存有问题吧
发表于 2010-11-22 17:49:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存是好的,内存供电正常,内存插槽也正常接触PCB板完好,
发表于 2010-11-22 17:50:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板子刚开始是南桥发热,测量桥1.5供电没有,只有0.8左右,,换上MOS管之后,就成这样的情况了
