查看: 2639|回复: 24
谁给帮忙看下U13 的3脚跑到图纸那了
发表于 2010-11-22 13:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DELL D400  附图纸一份。U13发热。量U13输出脚电压不对。翘起第三脚输出是9V .不翘起是1.3V .想跑下U13 3脚的电路,只跑到一个电容和IO 上.请问大家帮给看看还跑到了那了?谢谢
d400.PDF (1.22 MB, 下载次数: 21)
发表于 2010-11-22 13:48:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个图纸一找就不出来了吗?然后加电烧下就查出故障点了
发表于 2010-11-22 13:52:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图纸我也有。上边也附着呢,但是我找不出来。我只跑出一个IO 和一个电容。其它的看不明白。把U13的3脚翘起来加了一个3V电烧也没有烧出来.电流变化不明显~
发表于 2010-11-22 13:57:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 xin已苍老 的帖子
那就是芯片带负载能力差。U13是个提供3。3伏的稳压芯片。先换输出的外接电容不行再换芯片
发表于 2010-11-22 14:40:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U13这个芯片已经换过了~
发表于 2010-11-22 14:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它到好多地方,肯定是负载拉底了
发表于 2010-11-22 15:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一路 过Q62
一路 过D53 R537 进U23( ICH4M-U)
一 过滤波电容BC287 进U38 (Macallen LPC47N254)
发表于 2010-11-22 16:15:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 NB虚焊 的帖子
楼上你怎么看出进了南桥。还有Q62我怎么看半天没找到呢,可以给我个图。指点下吗?
发表于 2010-11-22 16:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
自己要仔细点,不是谁都那么有空帮你看图的!
发表于 2010-11-22 16:31:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 NB虚焊 的帖子
太感谢你了,是不是有很多人有时间的。 不过我还是在第一个图上没有看明白。怎么到了南桥了。 我只是估计到了南桥。呵呵。你能解释下吗?谢谢~
发表于 2010-11-22 16:32:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:4_83:}是不是太笨了~~郁闷~~修本不会看图。是刚开始学的~见谅。以前修一年多都是靠经验和感觉~~
发表于 2010-11-22 16:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你有电路图啊,自己仔细看看 就会明白的,相信自己,也只有自己能帮了自己!
发表于 2010-11-22 16:40:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 NB虚焊 的帖子
那好我再看看~~!!
发表于 2010-11-22 16:43:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 xin已苍老 的帖子
可是我用铁刷子跑了半天的电路了。也没有找到。
发表于 2010-11-22 16:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 xin已苍老 的帖子
给你一个小提示。修本如果要有铜刷的话你就放弃吧。本本的主板都是多层的。很多都是刷不到的
发表于 2010-11-22 16:47:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 精汇 的帖子
哦。难道我说我刷不到的原因就是他不在当前层。而是在里边那几层吗? 可是图上明明的那么多的二极管电阻。也不可能这些二极管放在里层呀》?
发表于 2010-11-22 16:48:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CTRL+F 输入 你要找的那个信号。然后看找到的那个信号右下角,通常都会有一些标识。你可以根据这些标识去判断,或者从本页图纸的其他地方对比着去看。
没有点位图,确实很难找到地方,有的时候连着的数字能差老鼻子了。
发表于 2010-11-22 17:01:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 笑客 的帖子
就比如说这个图CTRL+F 搜+3.3vRTC  总共能搜到3个。R536就是你所说的右下角。这个板子看似这么多连着的。我也是这么找的。但是这些电阻二极管一个都没有找到!~~~`
发表于 2010-11-23 00:28:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主看图纸多了就会明白的 RTC电压必须到南桥 要不然就没法保存时间 也没法开机
发表于 2010-11-25 11:27:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 杨方斌 的帖子
谢谢 只是想知道RTC是怎么跑到南桥~
