查看: 3348|回复: 6
怎么快速判别高压驱动板上的接口定义
发表于 2010-11-22 11:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  新手学习液晶维修,经常要换通用高压板、驱动板。找12V\5V\地、很慢,有没有快速简明一点的辨别方法,谢谢前辈们给偶个回答!!!
发表于 2010-11-22 11:55:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通用高压条,一般只接3根线,连接保险的就是主供电, 地线很好找,开关就在这几根线里从线路上可以看到
发表于 2010-11-22 12:45:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是来吸血的...
参与人数 2下载分 -35 收起 理由
王大修 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
蔡义洪 -5
发表于 2010-11-22 15:31:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VCC+5  GND  ON/OF
发表于 2010-11-22 16:10:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VCC+5  GND  ON/OF
发表于 2010-11-26 16:46:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如果是电源板上的好说,通电后测量一下不就都知道。
发表于 2010-11-28 16:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白来学习下
