查看: 2586|回复: 8
精英945P主板开机转一下就停!
发表于 2010-11-22 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
精英945主板原故障:加电,风扇转一下就停,明显的是CPU供电有问题了,测4脚中供电脚对地短路。拆12V供电管中的一个坏了,根据原型号找了一个,加电一下,没有问题了,可是当把CPU风扇装好后,就又不行了。
把CPU拆下来后,没有问题,或是把12V的那个4针的线拔下来后也是可以转的。
这是哪儿的问题造成?
发表于 2010-11-22 11:02:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
供电管又坏了,检查一下电源管理芯片,如果有最好一起换掉。
发表于 2010-11-22 11:07:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把电源管理芯片换点
发表于 2010-11-22 11:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能  说一下  电源管理芯片 什么型号的吗
       查查  他周围的电路  连接上管的电阻  知否阻值变大了
  还有查查   所有上管的G级对地阻值是否相差太大  是的话  电源管理芯片坏
或是  用示波器查查  G级的波形是否正常来判断电源管理IC是否损坏 ,
发表于 2010-11-22 12:21:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
管CPU的供电管短路的话,一般最少要连管它的那个IC一起换掉才可以的,不然又会烧供电管的。
发表于 2010-11-22 12:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把所有的管子折下来,测量下,那个短路,只要一个管子短路,就影响所有的管子。在查IC了,输出有没有电压
发表于 2010-11-22 15:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一个945的跟你的一样,顶一下,
发表于 2010-11-22 16:00:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在我测过了,供电管现在都没有短路的了。所在的供电管的G极对地都是一样的。这是三路供电的。
    电源IC是TDP3118.我记得的。不过没有这个块。没法换的。
发表于 2010-11-22 16:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个电源管理芯片
