查看: 2150|回复: 3
卡跑EO
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-30 23:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块杂牌的845PE ,开机后跑C1,然后就跑EO,是什么问题呢?
谢谢
发表于 2008-1-30 23:49:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查内存工作条件,具体测试点电压等论坛内搜索。
相关维修思路及方法论坛也有贴可供查询参考。恕不一一奉告。
发表于 2008-2-1 20:19:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
问题已经解决了,换了个内存供电的MOS管,现在正常了……
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-2 12:23 编辑 ]
发表于 2008-2-2 14:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议LZ在原求助贴上编辑修复,写清楚原内存供电管的型号和替换管的型号。
