- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-26
- 精华
今天接到一个T400 的机器! 故障为 暗屏! 测试高压板有19V 主供电! 由于ON 不太好找! 就直接从 屏上面拉了个3.3 然后开机! 开机什么的都正常! 就是到马上进入桌面的时候 又暗屏! 这时候测试 19V 有 屏上面的3.3 没有了!郁闷中!然后换了一个原装高压板 也是一样! 还有一点 高压板的灯 都不亮! 拆开测试 主板屏线接口处的 保险跟电容都是好的! 现在求助 中,。。。。 各位大虾 没有没有遇见过类似的情况 给小弟 指点迷津一下 谢谢!不知道是屏线坏 还是主板那块有问题 |
