查看: 2617|回复: 13
IBM T41花屏
发表于 2010-11-21 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
接一台IBM T41花屏死机,加焊NG,重植OK.可是过了两天,机器又回来了,客户说开不了机.试机,确实开不了,郁闷......没有办法,收人钱财与人消灾.拆机,裸板试机,居然又点亮了.跑3D,不出两分钟死了.再开,花屏,接着死机.后经多次试验,发现此机,热机开不了,冷机开机率较高.怀疑显存故障,从一料板下得7500显卡,更换OK.运气真不好啊!提醒新手的兄弟们,在做些显卡时,特别注意,那个标有"A1"的才是方向确认位.不要被那个大大的箭头迷惑了
发表于 2010-11-21 20:14:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题太常见了,做维修的基本功。不稀奇
发表于 2010-11-21 20:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我是新手啊,没说有多水平,多稀奇
发表于 2010-11-21 20:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嘿嘿!谢谢提醒!最好在做之前看一下位置!
发表于 2010-11-21 21:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主提醒的是呀,我曾经就吃过那方面的亏
发表于 2010-11-22 20:38:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修T40的时候也被搞反了一次
发表于 2010-11-22 21:10:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也是新手,学习了
发表于 2010-11-22 22:24:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看的出来你是新手,没有做过这个显卡的第一次都要流点血的你是对的,发表出来可以让以后的新手少麻烦点,我在这里谢谢你
发表于 2010-11-22 22:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,慢工出细活
发表于 2010-11-22 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
当年第一次修T4显卡问题也上反了一次,,,这是IBM 公司的错啊,,,
发表于 2010-11-22 23:22:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也记下了,谢谢
发表于 2010-11-30 14:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个还好些,细心点都可以看清楚。
最近发现了好些富士通855芯片组的本无论南桥还是北桥主板上都没有标示,找方向那个费劲啊。
发表于 2010-11-30 14:32:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
T4X系列显卡问题也很多的
发表于 2010-11-30 14:39:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是IBM T4X系列的都是这个问题啊。还是第一次听说。以前还没注意过这。主要是IBM的本子修的少。HP的比较多
