查看: 4424|回复: 12
NTLDR is missing
发表于 2010-11-21 18:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一台ASUS的老款笔记本,换过硬盘以后,始终提示“NTLDR is missing”,进不了系统 ,换硬盘 ,重装都没用,不知道是哪的问题?
发表于 2010-11-21 18:43:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
硬盘分区的问题。安装版分区。
发表于 2010-11-21 18:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是,重新分区,再装系统
发表于 2010-11-21 18:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分区表丢失,重新装系统就可以了
发表于 2010-11-21 19:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
重新分区了    用一块在别的机子上正常进系统的硬盘,换到这台机子上就提示“NTLDR is missing”
发表于 2010-11-21 19:10:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在BIOS里看下.认到了吗? 把BIOS恢复出厂设置
发表于 2010-11-21 19:39:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好多老机子不能在别的电脑上装的,一定要在本电脑装才有用的,特别是IBM的老机子,在别的电脑GOHST进去就会NTLDR IS MISS
发表于 2010-12-15 22:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有台康伯的机子p3的。也是这种现像。。。。。。。。。不知有没有什么方案呀。
发表于 2010-12-15 23:11:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
个别机器 很奇怪  建议你有安装版的试试 以前遇到过类似的  安装版的就可以
发表于 2010-12-15 23:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可能要在本机上GHOST或者安装才行.
发表于 2010-12-16 00:36:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我在联想新机子上碰到过,没解决,
发表于 2010-12-16 00:42:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过很多这种机器 有的用老点的别的机器用起的硬盘就可以了 可是我遇到的大部分机器都是光驱已经用不了了 。。。郁闷。。。故障就是换硬盘在别的机子上GHOST 后装上就是那个情况。。。
发表于 2010-12-16 01:41:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先在别的机器上分区  把MBR重新写一下  格式化能可引导的C盘  把镜像文件拷到别的分区GHOST也拷到里面去  再插到要装系统的机器上  用Ghost做做看
